ani
- Регистриран:нед мар 02, 2008 2:36 pm
влага
от ani » нед мар 02, 2008 2:52 pm
Сменихме дограмата на апартамента и цяла зима не можехме да се отървем от влага, дали това се получава, защото нямаме външна изолация и можем ли да избегнем влагата и с какво?
palio
- Регистриран:чет яну 31, 2008 9:03 pm
от palio » нед мар 02, 2008 3:53 pm
Като подобриш изолацията се губи естественото проветряване, което има при по-скапаните дограми. Затова трябва по-честичко да проветряваш помещението. Ако е ново строителство е нормално да има влага.
gencho-gealan
- специалист
- Регистриран:нед фев 17, 2008 9:42 pm
от gencho-gealan » чет мар 06, 2008 10:59 pm
През зимата,за съжаление,това е често срещан проблем,особено след ремонт и смяна на дограмата!Причините,освен гореизложените,са също така и по-студения и по-влажен въздух през зимата.Освен това,ако в жилището се отопляват неравномерно помещенията.Напр. ако е спряно парното и се отопляват по-малко стаи,а други-не,при отваряне на вратите по-топлия въздух отива в по-студените помещения и кондензира.Отделно,цветя близо до прозорците,аквариуми и т.н. също изпаряват влага.Дори сушенето на дрехи,ако не се проветри стаята след това,също е предпоставка за влага.Решението-равномерно отопление на всички стаи,редовно проветрение и защо не-система за контролирана вентилация на дограмата!
padreto
- Регистриран:нед мар 02, 2008 2:31 pm
от padreto » вт мар 11, 2008 12:44 am
ами конденз винаги ше имаш ако помещението не се проветрява.Просто има много фактори които довейдат до конденз но проветрението малко или много уравновесява нещата
