Въпрос за отводнителни отвори на дограмата
daley
Регистриран:ср окт 29, 2008 11:02 am
Мнение от daley » съб авг 29, 2009 7:36 pm
Ако е на касата - да, ако е на самата врата - не.
daley
Мнение от daley » нед авг 30, 2009 10:00 am
Влагата в помещението се получава от по-добрата херметизация вследствие подмяната на дограмата. Трябва да проветрявате и по възможност да обезвлажнявате помещението. Ако е много ниско и влиза вода през канала, трябва да помислите дали има начин да изолирате достъпа на вода от вън. Ако няма начин е по-добре според мен, да запушите дупките да не влиза вода навътре.
daley
Мнение от daley » нед авг 30, 2009 3:23 pm
Тръбата за канала, който е на балкона, да не би да минава близо до дограмата? По принцип трябва да има едно декоративно капаче върху отвора на дограмата. Притесняваме и наклона на сифона. Няма нужния наклон и водата явно се разлива по терасата, вместо да отива към канала директно.
daley
Мнение от daley » нед авг 30, 2009 5:42 pm
Точното място трудно може да се открие по снимките. Забелязва ли се някаква влага от външна страна? Според мен проблема вероятно е от сифона. Изтича ли се бързо водата през него или има забавяне, като че е запушен?
pamporo
Регистриран:вт мар 03, 2009 10:55 pm
Мнение от pamporo » нед сеп 06, 2009 8:08 pm
пусни си едно силикон4е между касата и теракота... :thumbup:
gencho-gealan
Мнение от gencho-gealan » съб сеп 12, 2009 8:37 pm
Колкото до мястото на отводнителния отвор - то не се определя от нашето(а и ваше) желание,а от разположението на отводнителната камера на самия профил и е строго индивидуална за всяка система профили!При някои-"Weissrofil""Rehau" и т.н. тя е относително ниско,при други-"Thyssen","Gealan","Deceuninc" тя е по-високо,но това е даденост от производителя на профила и не може да се променя при монтажа!Просто водата трябва да изтича от най-ниската точка на отводнителната камера! А показаните мокри петна по никакъв начин не кореспондират с мястото на отводнителния отвор!
