Влага над дограма
angeorg
Регистриран:вт сеп 10, 2019 11:32 am
Влага над дограма
Мнение от angeorg » вт сеп 10, 2019 11:36 am
Над дограмата вкъщи се образуват влажни ивици само когато падне сняг.
Правих ремонт на покрива, но това не реши проблема. Странното е че проблемът го има на 3 от 4 прозореца. На единият от прозорците, който е северен, няма абсолютно никаква влага, а на друг, който е в съседната стая на 3-4 метра разстояние има проблем. На апартамента е правен основен ремонт преди две години и при нанасяне нямаше следи от тази влага.
Чудя се дали нещо дограмата не прави проблеми или при ремонта нещо се е запушило. Виках доста майстори на оглед и не могат да преценят къде е проблема, предложиха ми да направят вътрешна изолация, но ми се струва, че проблемът ще си остане, просто няма да го виждам.
Всякакви съвети, идеи и опит са добре дошли.
Благодаря
Прикачени файлове
palio
Re: Влага над дограма
Мнение от palio » вт сеп 10, 2019 12:07 pm
Влагата от конденз ли е или от теч?
По-вероятно е да е от кондез, според мен. Възможно е да има нещо нередно при обръщането на прозореца и там изолацията да е никаква.
Я изгоряла пяна, я дупки през които да влиза студ.
Картонът по-студен ли е на тези места зимата?
От вън как е обърнато?
angeorg
Мнение от angeorg » ср сеп 25, 2019 3:39 pm
Теч няма, само се образуват влажни ивици точно на посочените места.
Има пукнатини през които може да се види тъмно кафява пяна. Картонът е по-студен наистина.
Прилагам снимки как изглежда отвън.
Прикачени файлове
palio
Мнение от palio » ср сеп 25, 2019 6:37 pm
Мисля, че проблемът с влагата е ясен. А щом се вижда тъмно-кафява пяна, значи пяната е изгоряла. Вероятно е стояла необърната известно време.
Освен това има голяма разлика от пяна до пяна. Там, както се вижда, имаш само пяна с ширината на дограмата. Ако пяната е отишла, няма какво да спре студа. А влагата се лепи на студения картон.
Дограмата ми изглежда доста по-малка от отвора. Явно бая са пълнили при монтажа.
Вариантите ти, според мен, са следните:
1. Ако пяната е отишла, чоплиш каквото можеш и пълниш пак. Този път я обръщаш веднага.
2. Обръщаш прозореца с изолация до ръба на дограмата. Така няма да имаш тази малка стеничка между дограмата и дебелата стена.
