влага в приземен етаж
колеги кажете ми как да изолирам стената така че да не ми влиза влага в приземния етаж ште правя топлоизолация и преди нея искам да обработя стената прилагам снимки на проблемния участък
Вероятно ремонта вече е приключен, но чак сега видях темата и нуждата от помощ. Преди всичко трябва да си направите дренаж около къщата и след това да правите козметичен ремонт на стената. По- добрия (по-надеждния) дренаж е когато се направи на нивото, а още по-сигурно е под нивото на основите на къщата - с около 0,20 - 0,50м дълбочина под основите. Вярно, работата и материалите са много (като пари и като труд), но си решавате проблема окончателно. Начина по който сега извършвате ремонта е "козметично скриване на дефектите". Това значи, че ежегодно ще си кърпите дупката и все ще е дупка. Водата като си проправи веднъж път, спасението е в умишленото отклоняване чрез тръбопровод. В случая този дренаж може да го направите с ДРЕНАЖНИ тръби, които са на дупки или с PVC тръби ф110. Първия вариант е по-лесен защото тръбите са гъвкави - тип "гофриран маркуч", но от долната страна на тръбите трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се положи дебелостенен найлон за да си върви водата в тръбите, а не около тях. ПВЦ тръбите трябва предварително да се разпробият или с бормашина (дрелка), или с ъглошлайф (флекс). Достатъчно е да са перфорирани в горната половина. Положените тръби трябва да имат място за оттичане на подпочвената вода - кладенец, яма, извод до река или някаква друга алтернатива защото ако ги заровите без никакъв изход на водата, всичката работа ще е напразна, а относно харчовете - пари на вятъра или по-точния израз е погребани пари.
