Работилница - боядисване, лепене на PVC настилка, инструменти
Ще направим малка работилница. Ще изравним пода, ще покрием с PVC настилка и ще боядисваме.
Инструменти – ръчни и електрически
За постигането на съвършенство в един инструмент е необходимо точно спазване на всички технологични процеси и използването на материали и машини с най-добро качество.
С добре проектирания и прецизно изработен инструмент се постига по-бърза работа и по-добра производителност. Независимо дали става въпрос за професионални или направи си сам дейности.
Измервателните инструменти – ролетки, нивелири, мастари, макар и прости за употреба гарантират успешно изпълнение на планираната работа.
Голямото разнообразие от клещи осигурява голяма прецизност на задържане при всяка употреба. Изработени от отлична стомана , с ергономични дръжки и специално проектиран захват те улесняват работата на специалистите.
На всеки му се налага понякога работа в електрическа среда. Затова е много важна надеждността на използваните инструменти. Изолираните гаечни ключове, клещи, ножици, отвертки са изработени от висококачествена стомана с допълнително защитно покритие. А когато всеки един от инструментите е индивидуално тестван след края на производствения процес, може спокойно да работите с него и при екстемни обстоятелства.
За ергономичен дизайн и захват без изплъзване са необходимите характеристики за един доста прост инструмент – отвертката.
Единствено с помощта на качествени инструменти работата във вашата работилница ще ви доставя истинско удоволствие.
Основен аргумент в полза на по-скъпите и качествени инструменти е лекотата и удобство при работа и значително по-малкото нерви в сравнение с работа с некачествени инструменти. За качествената работа трябват качествени инструменти.
Монтаж на контакти на пода
Подовите електрически кутии практически остават невидими когато не се използват. Създават удобство при необходимост – кабелите на електрическите инструменти са в близост до работния плот и не пречат за свободното придвижване.
Единственото ограничение за подовите контакти е височината на конзолата. Тя трябва да потъне изцяло в пода, затова е предпочитана за монтаж при двойни подове или както е в нашия случай в сухи подове с достатъчна височина.
Механизмите закрепват и кабелите се свързват като следите те да не са опънати прекалено много.
След монтажа на механизмите се монтира и капака на кутията. Върху него може да се залепи парче от настилката на пода, за което е предвидено и място.
Контактите на стената също се свързват и се монтират декоративните рамки.
Лепене на PVC настика
PVC настилките (винил полиуретанови настилки) са малко познати за масовия пазар. Три са основните им предимства – хигиена, издържливост и лесна поддръжка.
Поради своята пластичност PVC настилките могат да се огъват по ръбовете и да следват кривините на стената.
Настилката се скроява и след това може да се лепи. За PVC настилките е задължителна идеално равната основа. Когато основата не е равна е необходимо преди настилката да се направи и саморазливна замазка. Повърхността трябва да е без конструктивни дефекти, гладка, здрава, суха и чиста.
Лепилото се нанася върху основата с назъбена шпакла по цялата ширина на помещението, независимо, че ширината на настилката е 2 м.
След нанасяне, трябва да се осигури време за контакт на лепилото със въздуха. Това време е указано на опаковката на продукта но зависи и от климатичните условия. Когато лепилото не лепне по пръстите може да се залепи и настилката. Застъпването на двата листа е около2 см. Със специален уред – Линокът, се изрязват ленти от настилката като между двете парчета остава фуга от около 1 мм. Със заглаждащ чук се притискат краищата на настилката, за да прилепнат добре към основата. След това се нанася лепило и в другата половина на помещението. Изчаква се да изветрее и настилката с залепва.
С валяк тежащ над 70 кг. се валира прясно залепената настилка и се избутва ако има останал въздух под нея. Затова движението е от вътре навън. Фреза подготвя фугата между двата листа за полагане на уплътняващия шнур. Фрезата разширява фугата и прави отвора трапецовиден.
Във вече разширената фуга роботът заварява специалния кръгъл ПеВеЦе шнур. Нагрят до точно определена температура - 450 градуса, шнурът надеждно уплътнява и залепва двете части на настилката. Веднага след залепване, частта от шнура, която е над нивото на настилката се изрязва.
Там където роботът не може да достигне, шнурът се заварява ръчно с помощта на пистолет с горещ въздух.
В резултат на всички тези операции се получава един хомогенен под без фуги.
Високото ниво на хигиена, което гарантират PVC настилките ги правят изключително подходящи за облицовка на операционни, фитнес зали и други помещения, подложени на интензивна употреба и чистене.
За уплътняване, около стената се залепват ПеВеЦе первази. Те се оразмеряват а с помощта на гюлотина се оформят вътрешните и външни ъгли, в съответствие с чупките на стената. Гюлотината отнема част от материала по ширината на перваза и така улеснява сгъването му под перфектен ъгъл.
Боядисване
Преди да се боядисат стените трябва да се грундират. Това се налага, тъй като и на стените имаме различно финално покритие, всяко със своите собствени характеристики.
Грундът се нанася с баданарка по цялата повърхност. Той има няколко основни предназначения:
- заздравява основата
- фиксира прахта
- уеднаквява попиваемостта
Изсъхва за около 4 часа. Когато основата е много абсорбираща може да се наложи и повторно грундиране.
Когато боядисвате с различни нюанси или цветове не забравяйте хартиената лента.
Много съществено при полагането на каквито и да е бои е преди да се започне с нанасянето на следващ слой, предишният да е изсъхнал напълно. Това зависи не само от вида на боята но и от температурата на околната среда. При определени условия боите съхнат бързо и това изисква по-бързото им разнасяне с валяка по повърхността на стените.
Ъглите и местата където валякът не достига, се боядисват с подходяща четка.
Нетрадиционно боядисаните стени и елементи придават особен чар на помещението.
С цветови акцент може да се подчертае или скрие даден архитектурен елемент.
Препоръчително е цветовете в работилницата да се светли и топли, за да отразяват светлината и все пак да създават уют и спокойствие. Казахме, че нашата работилница ще бъде място за творчески мисли и тяхната реализация.
