Покривен прозорец за таванско помещение
Изборът на размер на покривния прозорец е в зависимост от големината на помещението и броят на прозорците. Естествено за всеки размер покривен прозорец се предлага и съответната обшивка.
За външно затъмнение и защита от слънчевите лъчи през лятото има външни щори с цвета на обшивката. Вътрешните щори са със сребриста рамка и с размери в зависимост от размера на прозореца. Допълнително при монтажа се използва и комплект за топлоизолация, който съответства на размера на покривния прозорец.
Не можем да не признаем факта, че подпокривното пространство е изключително гъвкаво. Но за да го превърнем в мечтаната стая под звездите, то трябва да е проектирано и изпълнено без компромиси.
Покривите в България традиционно се проектират с наклони, които позволяват монтаж на покривни прозорци. За нашия покривен прозорец Тондах, покривът трябва да е с наклон между 15 и 90 градуса.
При правилно проектиране и монтаж, покривните прозорци осигуряват до 3 пъти повече светлина от вертикални прозорци със същите размери.
По правило покривните прозорци трябва да са поне 1/10 част от площта на покрива.
Нашето помещение е с покрив над него около 10 кв. метра и ни е достатъчен един прозорец с размер 118х78 см.
Но при по-голямото съседно помещение, където покривът е по-голям, ще ни трябват 2 покривни прозореца.
Покривните прозорци се изработват и предлагат с определени размери. В сайта на Винербергер ще разгледаме какви видове прозорци има.
Широчината на прозорците е 55, 66 и 78 см. а височината – 78, 118 или 140 см.
Изборът на размер на прозореца е в зависимост от големината на помещението и броят на прозорците. Естествено за всеки размер покривен прозорец се предлага и съответната обшивка.
Допълнително при монтажа се използва и комплект за топлоизолация, който съответства на размера на прозореца.
Монтажът на покривния прозорец преминава през няколко етапа.
Първо се оформя отвора.
От всички страни той трябва да бъде с по 2 см по-голям от размера на рамката на прозореца
Това осигурява възможност за правилна нивелация и монтаж както на прозореца, така и на обшивката. Ако прозорецът е 78 на 118см, то отворът съответно трябва да бъде 82 на 122см.
Подпокривното фолио внимателно се срязва, обръща и фиксира върху летвите от дървената конструкция, за да осигури защита от проникване на вода под фолиото.
Приложените планки се монтират на точно определено място, така че да се осигури изравняването на нивото на прозореца с нивото на керемидите.
При правилно изпълнена двойна скара на дървената конструкция, покривният прозорец може да се монтира върху контралетвите или върху носещите летви.
При монтаж към носещите летви – планките се монтират отгоре и отдолу на рамката.
Когато монтажът е към контралетвите – планките се фиксират от двете страни.
Прозорецът трябва да е на нивото на керемидите. Затова толкова прецизно се определя мястото за монтаж на планките. Ако прозорецът е под нивото на керемидите, при дъжд водата ще се задържа върху него, което би могло да наруши водоплътността му.
Ако е монтиран по-високо от керемидите, приложената в комплекта обшивка няма да може да уплътни достатъчно между рамката на прозореца и керемидите и също е възможна появата на теч.
За да се елиминира появата на термомост и конденз при рамката от вътрешната страна, в комплекта на обшивката е приложен и топлоизолационен материал – овча вълна. Тя се напъхва между рамката и обшивката на покрива.
Предвидена е и изолация от външната страна. Тя се поставя по цялата дължина на рамката на прозореца и остава под обшивката.
Пародифузната мембрана защитава прозореца от проникване на влага и вода. Затова тя се фиксира плътно с такер върху рамката и носещите летви. Така случайно попаднала вода под керемидите, ще бъде отведена далеч от прозореца.
За още по-голяма сигурност от горната страна се монтира т.н. улук, който не позволява случайно попаднала вода да достигне до прозореца.
Дървесината, от която са изработени прозорците е многослойна и вакуумно импрегнирана. Но колкото и издръжлива да е тя, на покрива прозорците са изложени на непрекъснато променящи се условия - слънце, дъжд, сняг, жега, студ, голям студ, пак слънце.... За да бъде защитена от тези промени в температурите и влагата, върху дървената рамка се монтира т.н. обшивка. Много е важно да се спазва точният начин на монтаж и последователността на операциите. Накрая резултатът трябва да е като при люспите на рибата - всеки горен елемент покрива долния. Само така водата ще се оттича безпроблемно надолу по покрива и далече от прозореца. Най-важно е водата да се държи далеч от прозореца. Колкото по-далече е тя и колкото по-бързо се оттича - толкова по-добре.
Комплектът на обшивката включва всички необходими лайсни, винтове и елементи. Освен водоплътност той осигурява и 10 години гаранция, за модела Смарт Про, който ние монтираме.
Монтажът на обшивката започва отдолу нагоре, за да може всеки следващ елемент да застъпва долния. Така стичащата се вода няма да среща препятствия по пътя си надолу.
След като прозорецът и обшивката са монтирани, следва и подреждането на керемидите.
Тук също има изисквания към разстоянията между рамката на прозореца и керемидите. Спазването на тези разстояния осигурява оптимално оттичане на водата.
Както виждате много усилия са положени, за да се осигури водоплътността и топлоизолацията на прозореца.
През лятото покрива и съответно покривните прозорци са изложени на слънчевите лъчи. А през прозорците влиза най-голяма част от топлината. Засенчването с външни щори ограничава навлизането на топлината през стъклото.
А за повече уют и регулиране на светлината ще монтираме и вътрешна щора.
Ето няколко свежи идеи за преобразяване на подпокривното пространство, които бихме искали да споделим с вас. С повече фантазия можете да го превърнете в стаята на мечтите си.
Сега е време за рекламите. Останете с нас, защото след това продължаваме с топлоизолацията на помещението и не на последно място, обръщането на прозореца.
