Водопровод с гъвкави тръби с пресфитинги и как да изградим кръгов водопровод в цялата къща
Ще направим и нов кръгов водопровод в баня с гъвкави тръби. Ще използваме системата Смартпрес на Виега с гъвкави тръби.
За тези, които са пропуснали, ще повторим какво е това кръгов водопровод и какви са неговите предимства.
Днес в предаването ще поговорим за това, що е то БИМ и защо все по-често се говори за тази концепция, когато става въпрос за проектиране и строителство. Какво крие в себе си тя и на кого помага?
Да разгледаме проекта в архитектурната програма ELITECAD.
Имаме не много голяма едноетажна къща. В миналото предаване показахме външната топлоизолационна система с каменна вата със специални капачки върху дюбелите.
Днес се заемаме с банята в тази къща.
Предвидили сме две вградени структури и кръгов водопровод. Всичко изградено на едната стена.
В предишно предаване ви показахме кръгов водопровод, изграден с иноксови тръби с пресоване.
Металните тръбопроводни системи в повечето случаи осигуряват по-добри характеристики на дебита, тъй като не стесняват тръбопровода в областта на фитингите. Но липсата на гъвкавост ги правят по-малко предпочитани за изграждане на водопровода на етажно ниво или в едно жилище.
За промяната на посоката на движение на водопровода е задължително използването на фитинги – колена, тройници или други.
Нека да разгледаме първо конструкцията на една гъвкава тръба, с която ще изградим по-късно и водопровода в банята.
Тръбата се състои от три слоя различни материали.
Вътрешния слой е от висококачествена пластмаса, върху него има челно заварен алуминиев слой и накрая външна пластмасова обвивка.
Тръбата, изградена от тези 3 слоя може да бъде огъвана под различни ъгли, което води до икономия на фитинги. Няма нужда да режете, да слагате фитинг и след това да пресовате от двете страни на фитинга.
Просто огъвате тръбата и така променяте посоката.
С подходящ инструмент тръбите се огъват с чисти радиуси и можете да променяте посоката на 180 градуса без нито един фитинг.
Тръбите с по-малки размери до 32 мм могат дори да се огъват на ръка без никакви проблеми и да се адаптират оптимално за конткретните условия на монтажа.
Но нека сега проследим изграждането на кръговия водопровод с гъвкави тръби.
Липсата на О-пръстен във фитингите е компенсирана на ниво производство. Те са изработени от неръждаема стомана която се формова хидравлично. При такова формоване се избягва образуването на остри ръбове. А херметичността е решена благодарение на материала полифенилен сулфит, от който са направени краищата на фитингите.
Този материал се отличава с висока термична и ударна устойчивост. Той издържа на температури от минус 100 до плюс 190 градуса. По време на пресоване твърдият материал полифенилен сулфит се врязва в стената на тръбата и така се получава херметичната връзка.
Правилното проектиране и изграждане на водопровода, комбинирано с качествени материали ще ви осигури повече качество, хигиена, безопасност с по-малък разход на средства и енергия. Гъвкавите тръби намаляват разходите за изграждане на водопровода, така като се използват значително по-малко количество фитинги. А както знаем, колкото по-малко фитинги, толкова по-малко критични точки във водопровода.
