Избор на дограма и стъклопакет
Изборът на дограма също е свързан с етажността. Прозорците на апартамент на последния етаж са изложени на повече слънчеви лъчи, отколкото тези на първия например. Всичко е от значение при избора на дограма, включително и избора на отделните елементи, от които е съставена дограмата – стъклопакет, профили и обков.
Прозорците са уязвимо място както през лятото, откъдето най-лесно влиза нагряването от слънцето, така и през зимата. Затова е важно да се избере подходяща дограма, съобразена с разположението и изложението на жилищетото.
Дограмата е едно от уязвимите места в конструкцията на сградата. Изборът на дограма зависи пряко от това на кой етаж е жилището и с какво изложение е то.
Некачествената, непрофесионално монтираната дограма води до редица проблеми – Какви са те най-често?
Образуването на плесен и мъхъл около прозорците се дължи на наличие на термомост и съответно наличие на конденз. Как може да се избегне този термо мост?
Всъщност дограмата се състои от три части – профили, стъклопакет и обков. Могат ли да се подредят по важност и какви компросими можем да правим с всеки от тези три елемента?
Освен около прозореца често се образува кондез и по самото стъкло. Как се решава този проблем?
Тук е мястото да споменем и т.н. К-стъкло и неговата роля и също всезезонното стъкло.
Какви са препоръките при южно изложение например – какъв стъклопакет да изберем.
Бихме искали малко да увеличим отвора за прозореца на дневната като свалим нивото на тази стена с няколко тухли.
Това ще окаже съществено влияние върху количеството светлина, което влиза в помещението, но ще се отрази ли на температурата и какъв стъклопакет да изберем?
