Саморазливна замазка - как се полага
Саморазливната замазка Баумит Нивело 20 осигурява равна и гладка основа за полагането на паркет, мокет,различни ПВЦ настилки. При полагането на саморазливна замазка от изключително важно значение е използване на точното количество вода.
Самонивелиращата се замазка се излива без прекъсване в цялото помещение. Работи се бързо, в рамките на отвореното време. За по-големи обекти се използват стационарни миксери за постоянно разбъркване на сместа.
Подготовка на основата и окрайчващи ленти:
За да се отдели саморазливната замазка от стената е необходимо монтирането на стиропорени ленти по цялата дължина на стените. Те предотвратяват напукването и деформирането ѝ при евентуалното разширение в процеса на експлоатация на помещението.
Основата трябва да е добре почистена преди нанасянето на грунда. Грундът се нанася с валяк. Той обезпрашава основата и осигурява равномерна попиваемост, което предпазва от образуването на пукнатини след изсъхване.
Разбъркване на саморазливната смес:
Най-важното при подготовката на саморазливната смес е скритното спазване на указаната от производителя пропорция на смесване сухо вещество-вода.
Затова може да си подготвите една кофа, която да използвате всеки път за точно отмерване на водата.
При разбъркването, чувалът се изсипва постепенно в кофата с вода. Материалът за саморазливната замазка се разтваря във водата и при разбъркване не се образуват бучки. Разбърква се на бавни обороти, за да не се вкарва излишно въздух в сместа.
Не се допуска добавянето на никакви други добавки при подготовката на сместа за саморазливната замазка.
Разливане на сместа:
Готовата гладка смес от саморазливната замазка Баумит Нивело 20 се разлива на участъци върху пода като се започва от далечния ъгъл и се продължава към вратата. За подпомагане на разливането се използва ракел. С него сместа се разнася равномерно по повърхността. След разнасянето, сместа се самонивелира и повърхността е идеално равна, гладка и хоризонтална.
Разнасяне и нивелиране:
След разнасянето на саморазливната смес с ракела, с голям иглен валяк се минава надлъжно и напречно по цялата повърхност, за да се изкара въздухът, който се намира вътре в сместа, и който при излизането си на повърхността, в процеса на втвърдяване на нивелиращата смес, би образувал малки дупчици.
Нивелиращата смес Баумит Нивело 20 трябва да изсъхне равномерно. В помещението не трябва да се образува течение или да се отварят прозорци. При наличие на пряко слънцегреене, то трябва да се елиминира.
Дебелината на един слой саморазливната замазка може да бъде между 1 и 20 мм. Ако е необходимо изравняването на повече от 20 мм, се прави втори слой саморазливна замазка, след като първият изсъхне.
