Марисан - лепене на плочки на тераса
След като сме подсигурили безкомпромисната хидроизолационна защита на балкона, преминаваме към втората възлова стъпка – полагането на облицовката.
Преминава се към подготовка на лепилната смес. Разбъркваме лепилото МАРИСАН - ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM в кофа с чиста вода. След разбъркване, сместа трябва да се остави да узрее за няколко минути и се пребърква отново.
След като лепилото е готово за нанасяне, се захващаме с лепенето на плочките от сифона – най-ниската точка на балкона. Предварително ги подреждаме на сухо според проекта и ако всичко е наред, нанасяме лепилото с назъбената маламашка. Тъй като сме предвидили да работим с плочки с размери 60х60, избираме маламашка с гребен от 10 мм.
Проверяваме наклона към сифона, защото за една открита тераса е важно оттичането на водата да става бързо и изцяло, без да се задържа на локвички.
Спецификата на проекта изисква да съобразим избора на лепило с редица фактори, влияещи върху здравината и дълготрайността на залепеното покритие. Размерът и видът на плочките, техниката на лепене, бързината на работа, атмосферните условия, натовареността на площите – всички фактори имат значение. За да отговорим на всички изисквания, се спираме на премиум решението в серията лепила за плочки и керамика на МАРИСАН - ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM. Високоякостното флексово лепило за еластично лепене обезпечава сигурното полагане на керамични облицовки, стъклокерамика, интериорно стъкло, фибростъкло, гранитогрес, декоративни елементи от камък и др. върху деформируеми и критични основи.
ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM притежава изключително високи якостни показатели и много висока устойчивост на влага и студ. Това го прави отлично средство за лепене върху почти всички видове основи, изложени на резки климатични промени – балкони, тераси, покриви, облицоване на фасади и други открити площи.
Нанасяме лепилото, както на основата, така и по гърба на плочите, за да гарантираме постигането на максимална контактна повърхност.
Еластичността на лепилния слой играе ролята на буфер, който обира разликата в линейните разширения на плочите и основата и предпазва покритието от напукване. Това е особено важно условие за подсигуряването на дълготрайното експлоатационно качество на облицовки на открито.
След като лепилото на пода изсъхне и върху плочите може да се стъпва, се лепи и цокъла по стените.
Предварително нарязаните ивици се лепят, като се съблюдава продължението на фугата между плочките на пода.
За завършване на връзката между цокъла и стената правим традиционна фаска.
Идва ред и на фугирането. За целта избираме да работим с еластичната и особено фина фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION. Разбъркваме я с вода и преминаваме към нанасянето ѝ във фугите. Фугиращата смес се вкарва между стените на плочките с твърдата гумирана маламашка и не се отмива при оформянето на фугите.
За постигане на добър резултат и здрави фуги, сместа трябва да проникне в цялата дълбочина на фугата между плочките.
Оформянето на фугата се прави след като сместа се втвърди, но преди да изсъхне. Мократа гъба обира излишния материал от плочките.
В съединетелните фуги, по цялата дължина между цокъла и пода се полага силикон, издръжлив на UV-лъчи и динамични промени в температурата и атмоферните условя.
При по-големи площи или при проекти, предполагащи облицоване с по-малки фуги, се препоръчва да се остави разстояние между 8 и 10 мм между плочките на пода и началото на стените. Това разстояние играе ролята на дилатационна фуга, абсорбираща движенията в основата. Въпросният участък се запълва с полиуретанов уплътнител, след което се преминава към лепенето на цокъла. След залепването на цокъла, фугата с пода се запълва с цветен силикон или с фугиращата смес.
Марисан – бижутери в стросителството.
