Изграждане на окачен таван с каменна вата
Окаченият таван с каменна вата е идеалния начин за изправянето на тавана и осигуряването на добра топлоизолация.
И тъй като това е последен етаж, няма да лишим собствениците от възможността за топлоизолация на тавана. Ще монтираме вата, която е с доказани и неоспорими топлоизолационни качества.
Препоръчителната плътност на материала при топлоизолация е между 45 и 50 кг. На куб. Метър.
Ватата трябва да се реди плътно между профилите, за да осигури максимален ефект.
Минерална вата е материал за изолация, който едновременно осигурява термо, звуко и пожароизолация на сградите.
Тя не гние, устойчива е на студ и на топлина, има ниска хигроскопичност, не гори и не я нападат гризачи.
А за гипскартонените плоскости сме говорили не един път в предаването.
След изграждането на конструкцията от метални профили, гипскартонените плоскости се закрепват с рапидни винтове.
Контролът при производството на гипскартонените плоскости е непрекъснат. Техните строително-биологични качества осигуряват лесна и бърза работа и комфортен климат на обитаване.
А окачените тавани се явяват като една от модерните технологии в съвременния ремонт. Главното достойнство на този тип тавани също се счита възможността за практически идеално изравняване на стария таван, чиято денивелация, особено при стари сгради, понякога е очевидна.
