Подова замазка, външна блиндирана врата, шпакловане на стени
Този ремонт беше изпитание както за уменията на архитектите, така на много от майсторите.
Идеен проект
Имаше идеи за промяна на предназначението на помещенията. Но някои дадености ни спряха от реализацията на тозии проект.
Решихме да запазим помещенията с предназначението, с което са си.
Кухнята остава кухня.
Голямата стая с портала се разделя на две отделни помещения. Вратата ще разположим така, че да осигурим място за разполагане на обзавеждането и в двете стаи.
Точно под портала ще изградим трухлената преградна стена.
Така дневната остава отделно помещение и сигуряваме още една стая, която може да бъде детска или кабинет на първо време.
По този начин апартаментът се оформя с две спални, преходна дневна и отделно кухня.
Балконите към спалнята и кухнята остават открити.
В дневната пред прозореца ще бъде разположена меката мебел с малка холна масичка.
На срещуположната страна в ъгъла ще бъде телевизора.
Бюрото в кабинета юще бъде също пред прозореца за максимално светлина.
Легло и гардероб ще допълнят обзавеждането.
Спалнята също остава като самостоятелно помещение. В нишата зад вратата удобно ще се разположи гардероб и така ще заема по-малко място.
В кухнята шкафовете ще бъдат разположени от двете страни. В ъгъла сме определили мястото за хладилника.
Мивката, фурната и котлоните ще бъдат на срещуположната страна.
Подмяна на дограма
Почти на всеки обект се налага и подмяна на старата дървена дограма с нова – Певеце дограма.
При избора на нова дограма трябва да се съобразявате с много условия, за да изберете най-подходящата за определената стая. Казвам стая, защото не е задължително дограмата да е еднаква във всички стаи.
Навес от поликарбонат
Апартамента, който ремонтираме се намира на последния етаж и терасата на кухнята е открита. Много от вас знаят какво означава това при всеки един дъжд и сняг. Терасата се мокри и съответно това е предпоставка за нейното разрушаване.
Непрекъснатото мокрене, а през зимата и замръзване на водата неминуемо оказва влияние върху покритията на терасата. Стените на балкона също се рушат.
Терасата трябва да остане отворена и затова трябва да се направи нещо, което да я предпазва от атмосферните влияния.
В тези случаи хората са принудени да правят навеси, защото архитектът не е помислил за тази малка подробност.
Но затова пък ще видите едно почти алпинистко изпълнение – монтаж на навес на последния етаж на седеметажен блок. Естесвено всички предпазни мерки са взети. Но вие не правете това в къщи.
Навесът е изработен от прахово боядисани метални профили, а самата козирка е от полупрозрачен поликарбонат.
Така няма да затъмнява излишно и няма да пречи на светлината да влиза в кухнята.
Поликарбонатът има висока устойчивост на удар. Устойчив е на външни влияния. Материалът не се изменя от атмосферните въздействия, тъй като има специален UV-защитен слой. Не изменя механичните и оптичните си свойства.
Благодарение на еластичните връзки поликарбонатът се поддава на огъване дори в студено състояние като това не влияе на здравината на листа.
Измазване на стените
Отвън остава да направим и топлоизолацията. Врмето вече се затопля и спокойно ще може да се работи.
А сега нека видим как върви изравняването на стените и подготовката им за нанасяне на боята.
За запълване на каналите от електрическата инсталация и изправянето на стените, там където е необходимо ще използваме ръчна гипсова мазилка с перлит.
Външна блиндирана врата
Размерите за всички интериорни врати вече са взети и вратите са подадени за производство.
Но както знаете те се слагат едва след боядисването, а ние има още много работа докато всичко стане готова. Но пък трябва да сложим външната блиндирана врата, така че да можем спокойно да шпакловаме и антрето.
Естествено е да започнем с демонтажа на старата врата и каса. Може би кадри като тези, не са най-красивите, но ние ви показваме това, за да ви подготвим за всички ситуации и етапи, през които може да минете по време на един основен ремонт.
Подова замазка с екструдиран полистирен
След разчистването изградихме преградната стена между дневната и кабинета и продължихме с изграждането на електрическата инсталация по одобрения проект.
Част от кабелите минаха по пода, тъй като и цялата стара замазката е премахната.
Но след премахването на замазката трябваше да намерим решение за запълване на до 12 сантиметра на някои места.
Решихме, че с пласт екструдиран полистирен ще спестим качването на голямо количество пясък и цимент. Освен това няма да натоварим допълнително конструкцията и ще осигурим шумо и топлоизолация на пода.
Залепхме плоскостите с циментово лепило за плочата. На места дебелината им е 5 сантиметра, на места – 4 сантиметра, в зависимост от нивото, което искахме да постигнем.
Върху плоскостите направихме и традиционната пясъчно-циментова замазка. Така нивото в целия апартамент ще бъде еднакво – без прагове между отделните помещения. А паркетът, който сме предвидеили като настилка ще преминава без прекъсване от дневната в двете стаи.
