Гипсова мазилка
За всички останали стени сме предвидили гипсова мазилка. С измазването ще изправи всички кривини и дефекти по стените.
За всички останали стени сме предвидили гипсова мазилка. Чрез нея ще изправим всички криви и разбити стени. На някои места сигурно ще се наложи тя да бъде и по-дебела. Гипсовата мазилка, като покритие на стени и тавани, покрива и най-високите изисквания за здравина и приятна топлина.
При свързването и съхненето си гипсовата мазилка образува капилярна система, която диша активно и поема влажността, ако в помещенията има такава.
Преди нанасянето на мазилката стените бяха старателно обработени – както механично, така и с грунд бетон контакт. Така сцеплението на новата мазилка с основа се увеличава и попиваемостта намалява. Това предпазва нанесения материал от бързо изсъхване и напукване.
Обработката на основата е едно от най-съществените действия, което трябва да бъде извършено преди започване на нанасянето на машинната мазилка. Основата трябва да е достатъчно суха и хигроскопична.
Подготвянето и нанасянето на материалите се извършва със специални машини за гипсови мазилки, което намалява значително времетраенето, както и разходите за труд.
Всички гипсови мазилки са еднослойни, което както самото наименование показва, означава че се нанасят на един слой. Това важи и за машинно нанасяните мазилки.
Гипсът предлага забележителни строително-биологични качества за приятен климат за живот. Защото гипсът може бързо да поеме влага от въздуха в помещението или да я отдаде отново. Освен това той има добра паропропускливост. Идеален за създаване на хармоничен климат в помещенията.
При по-големи повърхности за измазване икономичното решение, което се налага от само себе си е машинната мазилка. По-бърза и лесна за нанасяне от ръчната.
Независимо от мястото на нанасяне на гипсовите мазилки, върху стената или тавана, технологията е една и съща.
Гипсовата мазилка се нанася на стената на хоризонтални ивици с помощта на мазаческата дюза на машината.
След нанасяне на гипсовата мазилка се извърша контролно измерване на измазаната повърхност с нивелир. В случай че отклоненията от вертикалата или равнината на повърхсността са трърде големи, е необходимо да се добави съответното количество пресен разтвор.
Нанасянето на мазилката трябва да става по възможност от горе надолу. След напръскването гипсовата смес се разпределя с метален мастар хоризонтално и вертикално.
Изравняването на гипсовата или която и да е друга мазилка, изисква голям опит и е един от най-трудните моменти от обработването на мазилката.
Когато започне втвърдяването гипсовата повърхност се изтегля с шпакла, за да се заличат неравностите. Ако тогава гипсът е достатъчно втвърдил, се навлажнява, пердаши се с гладилна гъба и накрая /когато повърхност стане матова/ се заглажда с пердашка.
Машинната гипсова мазилка се отличава с плавно втвърдяване, което осигурява съобразено с практиката време за работа. Времето за работа позволява рационално покриване на големи повърхности.
Машинният гипс запазва дълго време пластичността си, което дава възможност за прекъсване на работата до 15 мин.
При оформянето на ръбовете се използват метални ъгли. Така ръба е по-стабилен и инструменът се води по металния ъгъл, който предварително е нивелиран. Ъглозащитни профили се поставят, за да осигурят механична защита на ъглите. Техниката изисква профилът да се постави по цялата височина на стената.
И въпреки, че може да прочетете на опаковките, че основата е готова за боядисване, то при по-високи изисквания към повърхността следва нанасяне на финна шпакловка. За да бъдат удовлетворени тези изисквания се изисква повече труд и съответно по-високо заплащане.
Повърхностите на стени, измазани с гипсова мазилка са топли на пипане, тьй като ниската топлопроводност на гипсовата мазилка редуцира загубите на топлина.
Гипсовите мазилки са препоръчителни и от гледна точка на строителната биология. Изпитанията в световноизвестни институти доказват, че те могат да се прилагат без всякакви ограничения.
Освен всичко друго в кристалната решетка на гипса се съдържат две молекули вода. При евентуален пожар те се освобождават и под въздействието на топлината образуват пожарозащитен слой от водна пара.
