Декоративен ефект на стената и полагане на гранитогрес и паркет
Декоративния ефект на стената ще допринесе за уникалното звучене на помещението
Монтиране на автоматична вентилационна система за PVC дограма
Регулираният обмен вътрешния и външния въздух е важен както за добрия климат в помещението, така и за предотвратяване на появата плесен в жилището. За това може да се разчита на автоматична вентилационна система. Клапата работи автоматично, като отваря или затваря вентилационния отвор в зависимост от силата на вятъра и налягането отвън. Вентилационната система се монтира върху горната вътрешна част на крилата, като за целта се изрязва част от уплътнението на крилото и слага се ново, произведено специално за монтаж на ветилационна система.
Полагане на ламиниран паркет
Върху саморазливната замазка, която бе положена върху останалата част на пода се монтира ламиниран паркет чрез сглобяване на плоскостите под 45 градуса. Операцията започва с полагането на подложка.
Задължително е ламинатът да е престои поне 48 часа в помещението, за да се аклиматизира.
Оформянето на пода завършва с поставяне на первази, които се монтират с монтажно лепило.
Декориране и обзавеждане на дневната.
За декориране на околопрозоречното пространство са предпочетени щори тип “плисе”.
В зоната за почивка в дневната се инсталира система за домашно кино.
Полагане на плочки върху повдигнатия под
Преди поставянето на плочките основата трябва да се грундира За лепенето на плочките от гранитогрес се използва гъвкаво лепило. декоративен ефект се постига с комбинирането на по-светли и по-тъмни плочки и декоративен фриз.
В самия край на повдигнатия под, под последния ред плочки се монтира лайсна, която ще придаде завършен вид на ръба.
Плочките за челото на повдигнатия под са предварително оразмерени и се залепват към гипсфазера.
Когато лепилото се втвърди, се пристъпва към фугиране на плочките с гъвкава фугираща смес.
Създаване на декоративен ефект
Обикновено декоративните ефекти се състоят от два слоя различни материали. Първият служи за основа, а вторият е самият ефект. Много е важно да се спазва технологично време за изсъхване слоевете боя.
След изсъхването на двата слоя на основната боя, се нанася и самият ефект с гъбичка и леки потупвания по стената.
Боядисване на стени
Върху вече шпаклованата стена се нанася грунд След изсъхването му се преминава към боядисване с латекс. Три от стените в помещението ще бъдат боядисани в светъл цвят, а четвъртата ще бъде по-тъмна и със специален декоративен ефект.
Втората ръка на боята се нанася след като изсъхне първия слой.
