Ремонт в крайградска къща (повторение)
При планирани едновременно предстенна обшивка и окачен таван, работата започва от изграждането на предстенната обшивка.
Поставяне на каменната вата
Тя се полага плътно между профилите. При запълването обикновено не остават празни, непопълнени места, които представляват топлинни мостове.
Съществено качество на каменната вата е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на каменна вата е, че не е необходимо допълнително да се обработва с химически материали, за да се направи пожароустойчива.
За оптимална шумоизолация се препоръчва използването на вата с тегло между 40 и 50 кг на кубичен метър.
Предстенна обшивка
Важен етап от работата при изграждане на предстенна обшивка е прецизното оразмеряване и точното определянето на разположението на металните профили. Първоначалното нивелиране на конструкцията гаантира безпроблемна работа.
Монтаж на UD профили на гредите
За изграждането на окачения таван между основните носещи греди на покрива е необходимо да се изгради конструкция от метални профили. По цялата дължина на гредите, в горната им част, с рапидни винтове се захващат UD профилите. Те се нивелират така, че гипскартонените плоскости, които ще монтираме след това между всичките греди, да са в една равнина. В противен случай, при влизане в помещението, визуално ще се усеща много ясно тази неравномерност на плоскостите.
CD профилите се монтират на точно определено разстояние от 60 см един от друг, и осигуряват конструкция за захващането на гипскартонените плоскости. Захващането на плоскостите към CD профилите, монтирани напречно на гредите, ще предпазят тавана от провисване.
Изграждане на конструкцията върху мертеците- невидими
Окаченият таван в скосената част на помещението ще скрие дървените греди на покрива.
При изграждането на металната конструкция за този вид окачен таван се монтират UD профили на стената и гредите. CD профилите се захващат по стандартния начин, като по дължина през 60 см се захващат с директни окачвачи. Така профилът и съответно тавана не би могъл да провисне.
Върху така изградената конструкция се поставя и каменната вата.
Изграждане на конструкцията върху мертеците- видими
Съседното помещение е с нисък таван и затова е важно да се спестят малко сантиметри, които бихме загубили ако гредите останат невидими и монтираме гипскартона върху тях.
В този случай UD профилите се монтират по цялата вътрешна дължина на наклонените греди. CD профилите се захващат с копчета между тях на разстояние от 60 см. Каменната вата се поставя върху конструкцията.
Поставяне вата
За топло и звукоизолация сме предвидили над гипсовите плоскости да положим каменна вата. Препоръчително е каменната вата, използвана в системата за изграждане на окачен таван с топло и звукоизолация да е дебела 7-8 см и с плътност между 40 и 50 кг. на кубичен метър.
Тя се поставя свободно между гредите върху металната конструкция.
Каменната вата се изработва от естествени продукти и е напълно екологично чист материал.
Съществено качество на каменната вата е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви.
Поставяне на метални перфорирани ъглови профили
За по-голяма устойчивост външните ръбове е препоръчително да се поставят метални перфорирани ъглови профили.
Преди поставянето на профила, от двете страни на ъгъла се поставя шпакловъчна смес. Тя не се разнася, а ъгълът се притиска докато потъне в нея и през перфорации излезе шпакловъчна смес.
След това при шпакловането с маламашка водещ е ръба на металния профил.
Така сместа се изравнява и от двете страни на стената.
Полагане на силикон
Съединителните фуги, които се образуват между плочките на пода и цокъла не се запълват с фугираща смес. След изсъхването и почистването на плочките те се запълват със санитарен силикон.
След като нанесете уплътнителя, напръскайте го със сапунена вода и го загладете.
Отстранете лентата веднага след като оформите фугата. Силиконовата повърхност няма да лепне след около 15 минути.
След изсъхване силиконът запазва своята еластичност и не се напуква. А антибактериалните му свойства пречат на образуването на мухъл и плесен в ъглите, където би могло да остава влага след миенето на пода.
Закрепяне на гипскартонените плоскости
Гипскартонените плоскости се закрепват към щендерната конструкция със специални рапидни винтове.
Различните размери на предлаганите на пазара плоскости позволяват избор на оптимален размер в съотвествие с височината на помещението, така че да осигури минимално рязане и фира, което пести време и средства.
При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава и за разминаването на челните фуги. Разместването трябва да е минимум 400 мм.
Полагане на вата
Твърдата подова изолационна плоскост от минерална вата е с дебелина до 2 см. Тази дебелина и високата плътност я правят устойчива при натиск.
Тя се подрежда плътно върху цялата повърхност, без да се оставят фуги между отделните плоскости. Ватата не се лепи към дървесните плоскости а лежи свободно върху тях.
Редене на гипсфазер
Дебелината на специалните гипсфазерни плоскости може да бъде 10 или 12,5 мм. Системата за сух под включва два пласта гипсфазер. Първият пласт се реди с кръстосани фуги.
Фугите на вторият пласт гипсфазер не трябва да съвпадат с тези на първия пласт. Затова се започва не с цяло а с с една четвърт парче.
Двата пласта се залепват, като за целта се използва шпакловъчна смес, която се нанася с назъбена маламашка по цялата повърхност на първия пласт плоскости. Сместа трябва да бъде с по-рядка консистенция.
Разместването на фугите между първият и вторият слой гипсфазерни плоскости осигурява по-голяма здравина и стабилност на тези два пласта от системата и на пода като цяло.
Плоскостите се закрепват със специални винтове с дължина минумум 19 мм при дебелина на плочите 10 мм и дължина 24 мм при дебелина на плочите 12.5 мм.
Шпакловане
Фугите между стандартните и нефабричните кантове се запълват със фугираща смес.
Фугопокриващата лента покрива фугите и се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса.
В ъглите между вертикалните и хоризонтално разположени плоскости е задължително поставянето на хартиена лента. Тя е по-здрава и гъвкава от стъклофазерната и предпазва ъгъла от напукване. При поставянето се притиска добре към плоскостите, за да залепне добре и се замазва с пласт от фугиращата смес.
За почти всички шпакловки препоръчителната температура за работа е между 5 и 30 градуса. При температури извън тези граници, с материалът се работи трудно и производителят не дава гаранции за качеставата на продукта.
Гипсовата шпакловка, с която работим е предназначена за изглаждане на стени и тавани на закрито. Тя изравнява повърхностите като запълва неравности до 10 мм при нанасяне на един слой.
Фугиране
Фугиращата смес се разбърква добре и след това се нанася с гумирана маламашка. При по-малки пространства е подходящо разнасянето на сместа да става с гумираната маламашка, а при по-големи пространства може да се използва и друг инструмент, но той задължително трябва да завършва с гума за разнасянето на сместа.
Навлажняването на фугите осигурява по-добро сцепление между плочката и фугиращата смес.
Гъвкавата основа на маламашката спомага за по-доброто запълване на фугите между плочките. Дори и най-малката кухина, останала при фугирането ще доведе до проникване на влага зад фугата. Затова следете за пълното запълване на фугите.
Оформянето на прясно запълнените фуги се извършва с мокра гъба след като сместа е започнала да се втвърдява. В зависимост от атмосферните условия времето за втвърдяване е различно. Моментът на оформяне на фугите зависи и от абсорбиращите параметри на плочките.
След като разтворът във фугите е достатъчно втвърден, повърхността на плочките се забърсва със сух парцал.
Поставяне на вата между гредите и полагане на OSB плочи
Първият етап от изграждането на сухия под е полагането на каменна вата между гредите.
Ватата се поставя и лежи свободно между гредите. Плътността й трябва да е 40 - 50 кг. на куб. метър. Каменната вата освен добрата топло и звуко изолация осигурява и много добра пожароустойчивост.
Отделните парчета вата се редят плътно едно до друго.
След това се редят и OSB плоскостите като се закрепват с рапидни винтове към гредите на пода.
