Боядисване на стени, бързо и лесно зидане
Цветовете в един дом създават атмосферата в него. Съвместната им игра трябва да се планира внимателно. Един цвят никога не бива да се използва самоцелно
Избор на боя
Съществуват следните принципи при цветовото оформяне на интериора:
- Големите повърхности - стени и тавани, се оцветяват в ненаситени светли тонове, а малките петна (тъкани и мебели) - в наситени цветове;
- Ярките цветове трябва да заемат по-малки пространства, да има редуване на топли и студени цветове, като се използува пълноценно цветният контраст.
- Като се избягва многообразието от ярки цветове, се създава спокойствие и човек се чувства уютно и се отпуска за максимална почивка.
Изборът на боята има значение не само за крайния ефект, но и за поддържането на боядисаната повърхност.
Детска стая
В детската стая цветовете трябва да се топли и слънчеви, за да излъчват динамика и жизнерадост, която да съответства на безгрижния живот на детето.
Цветът на стените, който представлява фон за мебелите, картините, тъканите, а даже и за хората, които обитават жилището, трябва да бъде устойчив и колкото е възможно по-неутрален, за да може с него да хармонират всички цветови елементи на интериора. Всичко, което образува фон, трябва да отстъпва по интензивност чрез избиране на пасивен цвят.
Грундиране
Грундирането на основата спестява много време и разход на материал. Защото грундът уеднаквява и намалява попиваемостта. Ако си спестите тази операция, за да постигнете желания краен резултат, ще ви е необходимо нанасянето на три, четири или повече ръце.
Тавани
Матовото се замърсява бързо и затова се препоръчва предимно за тавани. В замяна този цвят дава възможност да се прикрият известни грапавини и дефекти. Боите с блясък притежават несравнима издръжливост благодарение на състава си и на филма, който образуват.
Таванът се оцветява в светли тонове, а подът - в по-тъмни. Между пода и стените трябва да има силен контраст в цветовете, а между тавана и стените по-слаб.
Метален ефект
Обикновено декоративните ефекти са в комбинация с специален грунд, който е разработен за да подсили ефекта от боята.
Той се нанася плътно по цялата повърхност и преди да се започне с нанасянето на декоративната боя трябва да изсъхне напълно.
Конкретното звучене на декоративния ефект може да бъде постигнат чрез различни техники на нанасяне. Боята може да бъде нанесена с пистолет и тогава стената става равномерно покрита с метален пласт, който ефектно отразява светлината.
С равномерни, отработени и прецизни движения боята се нанася върху добре обработената повърхност на две ръце.
Техниката за нанасяне и на двете ръце е една и съща. Нанасянето става с кръстосани движения. Различният ъгъл под който се нанася боята и косъма на четката оформят крайното звучене на този ефект.
За добрия краен резултат от изключително значение е стената да е идеално гладка и равна.
Това важи почти за всички декотивни ефекти – те се нанасят върху изравнени и добре шпакловани стени. Дори и силно релефните декоративни ефекти изискват равни повърхности, тъй като релефът се създава от материала, с който работим, а не от грапавините по стените.
Ефекти
Декоративните ефекти също трябва да се използват разумно.
Те само подчертават и засилват общото звучене на интериорния дизайн и трябва да са в пълна хармония с другите цветове, настилки и обзавеждане.
Предимството на мазилките пред традиционните бои и латекси, е че в резултат на голямото разнообразие от цветове и материали дават възможност да се съчетатеят с различни стилове и различните материали в един дом. Какъвто и да е вашия стил той може да се допълни и акцентира върху него по уникален начин, без да се получава унифициране.
Благодарение на богатото разнообразие от ефекти, цветове и начини на полагане декоративните мазилки са изключително подходящи при разработването на интериорни проекти. До сега те бяха по - разпространени повече по заведенията, но с популяризирането на услугата интериорен дизайн тези мазилки започват да присъстват все повече и при проектиране на частни домове.
Парапети - красота и безопастност
Когато прозорците са разположени на стандартните 80-90 сантиметра от пода на помещението от външната им страна не е задължително поставянето на парапети. Но при по-ниски прозорци, парапетите са задължителни – не само за красота, но и за безопастност.
Така при отварянето и случайно навеждане те ще служат и за опора.
Парапети
По правило монтажът на парапетите започва след приключване на облицовъчните работи и полагане на настилките.
Стандартният монтаж изисква пробиване на отвори в основата, като това се прави безударно, с диамантени коронки и без риск от счупване на покритието.
За фиксирането на парапетите се използва химически анкер, който гарантира изключителна здравина, независимо от материала, в който се залагат шпилките за краката на парапета.
Парапетът е изработен от модулна алуминиева система. Профилите са оцветени по метода на електрооксидацията с дебелина на покритието до 14 микрона. Основните цветове са: хром, титан, тъмно кафява оксидация, месинг. Възможно е също да се боядисат във всички цветове от каталога RAL, както и в цветове, имитиращи дърво - златен дъб, бук, орех, череша.
Алуминиевите парапети не изискват никаква специална подръжка освен елементарно забърсване.
Спалня
В спалните помещения цветната динамика не трябва да е активна. Стените в тях се боядисват в пастелни цветове със сивобисерни, светлосини и розови оттенъци.
Въздействието на цветовете в спалнята трябва да бъде успокояващо и неутрално.
За цветовото оформяване на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, който ще дава тона и може да се каже характера на помещението. Този основен цвят трябва да доминира над контрастните.
Видове парапети
С перфектния си вид алуминиевите парапети могат да придадат модерна визия на Вашия дом както отвън, така и отвътре.
Парапети могат да бъдат изработени и от стъкло, с тръбен пълнеж или изцяло стъклени – решение, което зависи от вашето желание.
