Анкериране
Анкерирането с химически анкер е един от най-сигурните начини да закрепите тежки предмети.
Съвременен и ефективен начин за анкериране е чрез химически анкер. Той се използва за анкериране както в плътни материали като бетон и камък, така и в материали с кухини – например тухли. Едно от предимствата му е, че материалът не се разширява и това дава възможност анкерирането да се разполага близо до ръбове.
При употребата на химически анкер е необходимо направения предварително отгвор да се почисти и продуха от останалия прах и малки частици. След това той се запълва добре и се поставя шпилка чрез леко завъртане. Оставя се да стегне.
При употреба в кухи материали, преди запълнването на отвора с химически анкер трябва да се вкара перфорирана втулка, през чиито отвори материалът ще излезе и ще захване в тухлите.Тежестите се монтират след втвърдяване на веществото. С химическия анкер могат да се монтират тоалетни чинии, бойлери, тежки външни порти на дворове, стълбищни парапети. Той се използва там, където нищо друго не държи.
